【提问】trf7970a 直接模式0/1 与卡模式(或者NFC target模式)冲突吗?
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A
如题,现在是想把trf7970a EVM 配置成 “卡模式(或者NFC target模式)”,且进入“直接模式0/1”。目的是想在 i/o 5 管脚 上观察解调后的数字协议波形。
datasheet上似乎没有明确地否定,也没有表面两种模式不冲突。但有提及 “直接模式0/1” 的一般工作流程,即:
(1) 进入“直接模式0/1”;
(2) MCU取得对 trf7970a 的直接控制权,发送一条指令;
(3) 等tag(target)回response. 此时在 i/o 5 p管脚上可以观察到数字协议;
但这里trf7970a是作为initiator来使用的,明显不是被动接收数据的tag方. 故请教一下能否两种模式同时使用
