尊敬的TI工程师您好:
目前我们采用CC3100WIFI模块传输视频数据,我们需要间隔一段时间(3s)获取RSSI值,来标示当前wifi信号强度,由于是在传输UDP数据(数据传输速率约700k bytes/s)期间,如果采用scan_policy,自动去扫描周围的WIFI信号这种方式,会导致在扫描SSID期间,传输数据速率的瞬间降低。
另外一种通过transceiver mode来获取RSSI值感觉更不可取,由于需要断开跟AP的连接,会导致数据传输中断。
请问你们有没有更好的方式来获取RSSI值?或者通过以后的模块升级能解决当前的问题,谢谢
