Other Parts Discussed in Thread: LM1117, CC2530
主控制MCU通过UART口对2530模块发送命令,同一命令如果出现3次time out,则通过“RF_PWR”信号对2530模块的电源进行一次“掉电-重上电”过程。RF_PWR信号控制LM1117对2530模块的供电。掉电时,先拉低UART信号,再拉低RF_PWR信号。掉电时间为5s,然后重上电。
故障现象:
经过数次“掉电-重上电”后,发现2530的Flash被擦除(有部分被擦,也有全部被擦现象)
故障现象:
