为 LED 供电的四种常用拓扑
顾名思义,升压转换器输出总是大于其输入电压,而且通常是以上所示转换器中效率最高的。优势包括钳位 FET 电压(其可最大限度地降低振动声和噪声)和低输入纹波电流(支持小型输入电容器)等。缺点是在电感器、FET 和二极管中的电流较高(高于输出)、在 FET 中可能因高电压开关和较大电流而产生更大的损耗,以及输出电容器中的脉动电流。如果输出电流远远小于 1A,那么这些缺点通常就微不足道了。如欲查看升压设计范例,敬请访问:http://www.ti.com/tool/pmp5451。
在通过较高输入电压驱动少量 LED 时,应选用降压转换器。它通常能够以最小的整体封装尺寸实现极高的效率。优势包括组件应力强度为小于等于 Vin 最大值和小于等于 Iout 值,以及低输出纹波电流(支持小型输出电容器)等。不足之处在于具有脉动输入电流,并可能在 FET 开关电压下出现振动声。一种不错的做法是将输出电容器与 LED 并联(而非接地),以简化控制环路。如欲查看降压设计范例,敬请访问:http://www.ti.com/tool/pmp5451。
反相升降压是一种“介于这两者之间”的拓扑选项,意思是转换器可用作降压或升压。即便输出为负,LED 其实也不在乎,不必因此而停下来。由于控制器参考的是 –Vout,因此电流感应电阻器反馈的连接类似于标准降压拓扑。事实上,一般很难发现它与降压拓扑之间的区别,原因是很多连接都是相同的,但电路工作不同。其优势包括既使用降压(或同步降压)控制器,还能获得降压-升压功能!缺点是较低的效率、较大的电流强度(类似于升压拓扑)、而且如果需要获得控制器启用,还需要进行电平转换。如欲查看反相升降压设计范例,敬请访问:http://www.ti.com/tool/pmp5451。
单端初级电感转换器 (SEPIC) 是一款非反相升降压拓扑。电感器既可耦合(就像变压器一样),也可完全分立。优势包括类似于升压转换器的钳位开关工作(是低噪声、高开关频率的理想选择)和低输入纹波电流(适用于小型输入电容器)等。缺点是组件用量最多、效率较低、电流应力最高、而且其复杂控制环路最难理解(但在较低带宽下使用一般不成问题)。如欲查看 SEPIC 设计范例,敬请访问:http://www.ti.com/tool/pmp5451。
作者:John Betten
  •       我们公司主要做LED驱动电源,现在做的一套系统是高压直流应用方案,即前端ACDC采用隔离式集中式供电,后端LED驱动采用非隔离DCDC电源模块。而DCDC驱动模块我们选择的拓扑正是BUCK降压方案。对于LED照明的恒流应用,如果对隔离没有要求,并且输出电流不大的话,那么Buck型结构应该是性价比最好的选择。首先,同等的功率级别以及输入输出规格下,Buck型电路中开关管的电压应力是最小的,实际承受的最大电压即输入直流母线电压,因此500V耐压的开关管即可满足通用输入范围的要求。其次,Buck型电路的磁性器件也是结构最为简单的,通常情况下只要一个绕组。当然还有很多其他的优点,希望大家能够帮忙补充。
         利用BUCK电路来做LEDE驱动,当然要做成恒流源的。LED恒流即可理解为是负载LED灯珠的平均电流恒定,对于Buck拓扑,也就是电感的平均电流。对于任何一种拓扑,一个开关周期内电感的电流都是先升到峰值,再降到谷值的,这个谷值可能大于0(连续模式),也可能等于0(断续模式或者临界模式)或者小于0(这种情况只会在同步整流的结构中出现)。如果是连续模式或者临界模式,那么电感的平均电流就等于峰值电流加上谷值电流除以2,即:
      Io_avg=IL_avg=(IL_peak+IL_valley)/2
      如果要恒流,只要将电感的峰值电流和谷值电流定死就行。
  • 看来文章深受启发,之前在做有关LED供电的项目时,在关于给LED是恒流供电还是恒压供电一直纠结不清,在自己的摸索下,找到了一些办法,最终得到的结论就是给LED供电,一定要采用恒流电源供电,电流恒定以后,不管温度怎么变化,伏安特性如何左移,电流都不变!结温也就不会恶性循环了!今天又看到这么多给LED供电的方法,不禁感叹学的东西实在太多了,受教!
  • LED驱动电源设计并不难,但一定要心中有数。只要注意如下几点:1、LED电流大小,2、芯片发热,3、功率管发热,4、工作频率降频,5、电感或者变压器的选择。相信做出来的产品质量肯定过得去。
  • 这几天正好在给人家搞一个亚格力灯,东西也不大,用了大约60个灯,我刚开始用的1.5V电池四节,就能驱动起他来,但是人家见了之后要求用220V的电,为了省钱,嫌整天买电池不好,正在愁如何做到完美降压。##将输出电容器与 LED 并联(而非接地),以简化控制环路。这个办法可以采纳哦。并且文章中给的连接也使我受益匪浅
  • 讲解的非常细致,这个可以算是一个方法汇总帖,还有很多不错的链接可以过去!LED产品越来越多,在实际检测中发现指标不合格,往往从初期设计上是否合理有重大关系。电源和镇流器更是关键!老炼测试,谐波测试和电磁兼容测试数据就可以发现电路板设计积累的不少问题!期待更多不错的硬件设计资源共享,我们用丰富和新鲜的理论加强我们实践动手能力!!!
