Other Parts Discussed in Post: TMDSCNCD280025C, DRV8312, TMDSADAP180TO100, C2000WARE
作者:JOHNSON CHEN
随着市场需求的发展,C2000Tm实时处理器不断地在性价方面做优化, 高性价比的F28002x系列在2020年开始量产。 F28002x系列拥有100MHz C28x 32Bit DSP CPU,高达128KB Flash 和24KB RAM,有两个独立的12位ADC 转换器,每个ADC 转换器高达3.45MSPS采样率,有16个ADC通道,有14路ePWM 输出(其中8路支持高精度HRPWM,最高可到达150ps精度),有四个窗口比较器CMPSS,支持CAN 和LIN 通讯,有48脚/64脚/80脚LQFP三种封装,因此,非常适合做各种风机,水泵,油泵,空调压缩机等电机控制应用以及做交错式PFC,图腾柱PFC, LLC,移相全桥等数字电源拓扑控制。
F280023C/F280025C 型号内置TI 高性能的无传感器InstaSPIN FOC控制算法,其优异的观测器性能,可以提升客户产品的启动性能,也可以让客户产品运行在更低的工作频率。过调制功能可以让客户产品运行在更高的工作频率,从而提升了电机运行的效率。InstaSPIN FOC 同时还自带电机参数自学习功能,通过自学习功能,可以识别电机的电阻,电感和反电势参数, 从而自动生成速度环和电流环控制的PID,因此大大简化了客户匹配电机的过程,减少了客户的开发时间。同时降低了客户对于FOC电机控制的经验要求,因此深受广大客户的欢迎。从而广泛应用于白电空调压缩机,冰箱压缩机,洗衣机电机,无人机动力电机,新能源汽车空调压缩机,各种风机,水泵,油泵等控制场合。
   本文将介绍基于F280025C ControlCard和DRV8312-Kit 的InstaSPIN FOC 软硬件使用指南。
硬件准备工作
首先, 请准备好下面三个硬件:
1. TMDSCNCD280025C -- F280025C ControlCard
https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD280025C
2. DRV8312-C2-KIT/DRV8312-69M-KIT — DRV8312电机控制套件
https://www.ti.com/tool/DRV8312-C2-KIT?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware
这个套件包含以下内容:
3. TMDSADAP180TO100 — 180PIN 到100PIN转接卡
https://www.ti.com/tool/TMDSADAP180TO100?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware
因为DRV8312-KIT是比较早的电机控制套件, 设计时ControlCARD的接口是按第二代C2000 ControlCARD 设计的100PIN 接口, 而F280025C ControlCARD是按照第三代C2000 ControlCARD 设计的120接口,因此F280025C ControlCARD需要通过TMDSADAP180TO100转接才能接到DRV8312-KIT的接口上。
硬件设置
接下来请按下面步骤来设置硬件。
步骤一. DRV8312-KIT跳线和拨码开关设置:
如下图所示:JP1 跳线接到VR1, M1 接到H ,RSTA/RSTB/RSTC 拨到中间(MCU)位置
步骤二. F280025C ControlCard 拨码开关设置
如下图所示:S1A 全拨到上面, S3 拨到上面 ,S5 左边的拨到下面,右边的拨上面
步骤三:将F280025C ControlCard 接到TMDSADAP180TO100 上, 然后将它们一起接到DRV8312-KIT 的J1 ControlCard 插槽上,如下图所示:
步骤四:
1.将电机三相输入接到M0A/MOB/MOC,
2.将Mini USB 接口一端链接电脑USB 口,一端连接到F280025C ControlCard J1:A 接口上,
3.24V 电源接到J9
整体安装完成图如下:
软件准备工作
请确保已经安装C2000Ware_MotorControl_SDK_F28002x_3_00_00_01
步骤一:打开CCS,导入项目CCS 项目,例如is05_motor_id_eabi
(项目在“..\C2000Ware_MotorControl_SDK_F28002x_3_00_00_01\solutions\drv8312_c2_kit\f28002x
\ccs\sensorless_foc”路径下)
步骤二:确保hal.c(在..\C2000Ware_MotorControl_SDK_F28002x_3_00_00_01\solutions\
drv8312_c2_kit\f28002x\drivers\source\hal.c路径下)文件,HAL_setupADCs(HAL_Handle handle)函数中, ADC SOC 配置如下:
  // configure the SOCs for drv8312kit_revD
  // IA-FB - A1/RA0
  ADC_setupSOC(obj->adcHandle[0], ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
               ADC_CH_ADCIN1, 14);
  // IB-FB - C1/RC0
  ADC_setupSOC(obj->adcHandle[1], ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
               ADC_CH_ADCIN1, 14);
  // IC-FB - A3/RA1
  ADC_setupSOC(obj->adcHandle[0], ADC_SOC_NUMBER1, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
               ADC_CH_ADCIN3, 14);
  // ADC-Vhb1 - C11/RC1
  ADC_setupSOC(obj->adcHandle[1], ADC_SOC_NUMBER1, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
               ADC_CH_ADCIN11, 14);
  // ADC-Vhb2 - A7/RA2
  ADC_setupSOC(obj->adcHandle[0], ADC_SOC_NUMBER2, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
               ADC_CH_ADCIN7, 14);
  // ADC-Vhb3 - C7/RC2
  ADC_setupSOC(obj->adcHandle[1], ADC_SOC_NUMBER2, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
               ADC_CH_ADCIN7, 14);
  // VDCBUS -   A14/RA3. DRV8312 board does not have capacitor on Vbus feedback, so
  // the sampling needs to be very long to get an accurate value
  ADC_setupSOC(obj->adcHandle[0], ADC_SOC_NUMBER3, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
               ADC_CH_ADCIN14, 200);
  // throttle -  C0->RC3
  ADC_setupSOC(obj->adcHandle[1], ADC_SOC_NUMBER3, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
               ADC_CH_ADCIN0, 14);
步骤三:确保user.h(在..\C2000Ware_MotorControl_SDK_F28002x_3_00_00_01\solutions\
drv8312_c2_kit\f28002x\drivers\include\user.h路径下) 中电流,电压,截止频率参数如下:
//! \brief Defines the nominal DC bus voltage, V
#define USER_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V          ((float32_t)(24.0f))
//! \brief Defines the maximum voltage at the AD converter
// Full scale voltage of AD converter, not the current voltage
#define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         ((float32_t)(66.32f))
//! \brief Defines the maximum current at the AD converter
// DRV8312 motor control kit
#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A         ((float32_t)(17.3f))
//! \brief Defines the analog voltage filter pole location, Hz
#define USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           ((float32_t)(714.14f))
步骤四:增加下面部分内容,并确保 #define USER_MOTOR my_motor_new
#define my_motor_new                 600
#elif (USER_MOTOR == my_motor_new)
#define USER_MOTOR_TYPE                   MOTOR_TYPE_PM
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS         (4)
#define USER_MOTOR_Rr_Ohm                 (NULL)
#define USER_MOTOR_Rs_Ohm                 (0.417878777f)
#define USER_MOTOR_Ls_d_H                 (0.0007190173f)
#define USER_MOTOR_Ls_q_H                 (0.0007190173f)
#define USER_MOTOR_RATED_FLUX_VpHz        (0.0327013217f)
#define USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT_A  (NULL)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT_A      (1.5f)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT_A      (-1.5f)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A          (5.0f)
#define USER_MOTOR_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (20.0f)
#define USER_MOTOR_NUM_ENC_SLOTS          (NULL)
#define USER_MOTOR_INERTIA_Kgm2           (7.06154e-06f)
#define USER_MOTOR_MIN_MAX_HZ             (5.0)           // Hz
#define USER_MOTOR_FREQ_MAX_HZ            (390.0)         // Hz
#define USER_MOTOR_FREQ_LOW_HZ            (10.0)          // Hz
#define USER_MOTOR_FREQ_HIGH_HZ           (400.0)         // Hz
#define USER_MOTOR_VOLT_MIN_V             (4.0)           // Volt
#define USER_MOTOR_VOLT_MAX_V             (24.0)          // Volt
至此软硬件准备工作完毕,接下来可以参考MotorControl SDK InstaSPIN Lab Guide.pdf进行具体的InstaSPIN FOC 软件调试工作。
(MotorControl SDK InstaSPIN Lab Guide.pdf在..\C2000Ware_MotorControl_SDK_F28002x_3_00_00_01\
solutions\common\sensorless_foc\docs\labs路径下)
注意事项:
  1. C2000Ware_MotorControl_SDK_F28002x_3_00_00_01 软件包并未公开发布,有需要的客户请联系所对应的TI销售和FAE 进行申请。
参考文档:
1.InstaSPIN FOC 详细说明文档,请参考手册
InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide
https://www.ti.com/lit/pdf/spruhj1
