Other Parts Discussed in Thread: BQ25570
请问各位,bq25570供电机制是什么样的,在有太阳能接入的时候,电池还给负载供电吗?在没有太阳的时候,电池给负载供电也是通过vout?电池充满后,在有太阳能的情况下,电池也给负载供电?
供电机制是:光伏或热电等能量输入->Boost升压/电池充电->Buck降压给系统供电。
在有太阳能接入的时候,电池还给负载供电吗?--电池电压没有充到VBAT_OV时,电池是不供电的。
在没有太阳的时候,电池给负载供电也是通过vout?--是的。
电池充满后,在有太阳能的情况下,电池也给负载供电?--是的,电池充满后,Boost Charger会Disable。
我量了,VSTOR电压一直在降,由于VIN_DC对VSTOR内部存在场效应管的体二极管,当VIN_DC高于VSTOR时总电源不会有电流流向芯片,当VSTOR电压低于VIN_DC零点几伏时就会有3uA的电流流向芯片。芯片在Full operating状态,电池(用100uF钽电容代替)充满时其两端电压下降的速度较快,经测量,会有3uA的电流从电池流向BAT管脚(此时负载无穷大,不消耗电流),分析,觉得是VSTOR与VBAT之间在芯片内部导通所致。因此不论是芯片处于何种状态,总会有3uA的电流存在,这点令我不解,还有我之前发了一个帖子,希望Jack抽时间帮我看下http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/102575.aspx,不过还是uA级漏电流这个问题紧急一些,感激不尽。
