Other Parts Discussed in Thread: LM3405A, LM3405
想请问一下:: LM3405A额定输出电流1A是否能长时间维持1A不变吗???
您好,光就芯片本身的耐流能力而言是可以的。
但这里有另外一个问题是芯片的散热及温升,因LM3405的热阻为118C/W,要看下您输入电压/输出电压,所设定频率等来计算下芯片的损耗(详见规格书第16页,一般而言,输入电压和频率越高,输出电流越大会导致越大的损耗),然后就该损耗再看下典型LAYOUT下的温升,最后要热学设计上看看是否需要用其他方法来降低温升(一般建议您芯片温升不超过50C)
如满足上述温升条件的话应用是可以的,但一般高压/高频应用时1A输出,仅用PCB散热的话(铝基板除外)估计温升会有问题。
