输入为电池,后面接TPS75233(Dropout Voltage Typically 210 mV at 2 A),当电池电压小于3.5V时如3.4V,输出能稳定到3.2左右吗,还是电压低了芯片会出问题,只要能稳定,输出小一点也是能接受的。
