· https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/278008
· 如果在烧写DLPC350固件的时候出现掉电或者移除USB的情况会损坏Flash中的程序,导致PC没有办法识别DLP Lightcrafter™ 4500。
->安装J18跳线帽,这会使DLPC350处于boot Program模式,这时上电连接USB检查如果可以则重新烧写完整的固件,然后移除J18,重新上电。
· 如果连接J18依旧无法识别USB或者使用了新的空白的Flash。
->请参考Flash Programming Guide:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/dlpu017b/dlpu017b.pdf
Bit Depth
External RGB
Input Pattern
Rate (Hz)
Preloaded Pattern Rate (Hz)
Minimum Pattern Exposure Period (µs) Maximum
Number of Patterns using Two Buffers (PreLoaded)
1bit
2880
4225
235
48
2bits
1428
1428
700
24
3bits
636
636
1570
16
4bits
588
588
1700
12
5bits
480
500
2000
8
6bits
400
400
2500
8
7bits
222
222
4500
6
8bits
120
120
8333
6
- Mfg
- MfgID
- Device
- DeviceID
- Mb
- Alg
- Size
- Number of Sectors
- Sector Starting Addresses
- 检查"FlashDeviceParameters.txt" 文件在GUI的安装目录下
- 确认电脑的操作系统,尝试使用Win7操作系统
- 卸载USB驱动,重新启动电脑,并自动安装驱动
- 更换更短的USB线
- 重现安装GUI软件
指定灰点相机的文件路径,如果在如下路径下无法找到相应文件,请检查FlyCapture SDK(https://www.ptgrey.com/support/downloads )是否是完整版,软件版本是否为2.11.3.164,最新的版本会存在无法找到该文件的问题。
使用32位的FlyCapture SDK来避免如下问题
解决办法:对原始图片做相反的畸变处理。
下面这个帖子中详细介绍了菱形结构和正交结构DMD的区别,可以作为参考:
https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/170877
13. DLP Lightcrafter™ 4500 EVM中RGB三色LED TPS54620驱动电路的工作原理。
相机快门和颜色设置
C:\TexasInstruments-DLP\TIDA-00254_3D_Scanner_LCr4500-2.0\LCr4500_3D_Scanner_Application_v2\config\config_camera.txt
