DDR3设计与调试小结
各位好!关于DDR3,之前有小结过如果进行DDR3的SW leveling和进行EMIF4寄存器的配置。
但是调试时,如果进行DDR3的问题定位,现小结一下,附上相关文档。
如有相关问题,可在楼下跟帖讨论。谢谢!
DDR3_Design&Debug.pdf
  • Gray Wu,
    自己的板卡。
    之前用6678开发板的DDR3型号,没出现问题。
    现在扩大容量,换用三星的K4B4G1646Q-HyK0,找不到这个芯片的datasheet。然后在目前的计算寄存器的excel表格里选择器件时找不到该型号,只能将就用K4B4G1646B-1333,下面的表格里的参数不是特别看得懂,所以改动很少。改完gel以后从gel测试DDR3通不过到能通过,但是进memory browser看DDR数据,仍然有不固定的一些地址上数据在变化。
    您是否有用过这款K4B4G1646Q-HyK0,如何修改6678的EMIF控制寄存器?!其他人有用过的话,可以提供一下datasheet。
    有没有新版本的计算DDR3配置的excel表格不?
