在烧录程序的时候出现了这个错误 DCO constants verification....... failed --------------- FAILED !!! -----------------
Reading Code File ........................... done
-- Code size = 0x012E ( 302 ) bytes
JTAG communication initialization.... OK
Verifying Security Fuse .................... OK
Reading Retain Data ............. done
Erasing memory ............................... done
Verifying Retain Data ...................... done
Flash programming .................... done
Verifying check sum ......................... OK
在烧录程序的时候出现了这个错误
提示FAILED
用的是430G2211的芯片
用430G2452的烧录就没问题,430G2452和430G2211的晶振配置是不是不一样啊,用到底层的也就是时钟的配置
程序比较简单,也就是这里用到的是底层,其他的都是标准的C语言了
具体该怎样解决啊
