最近参加bbs.21ic.com论坛的活动获取一块TI原装正版的432Launpad开发板。今天拿到开发板了,迫不及待的拆开把玩。开箱图片如下
根据开发板上印刷的文字,可以知道该开发板为MSP432LaunchPad家族中的第一版,V1.0,在官网搜索,目前官网提供的最新版为1.9版本,红色版本。
为了更好的体验该开发板,我特意下载了之前的MSP432 ware。该开发资料包提供了针对该开发板的全套资料与开箱测试软件。
找到如下目录
MSP432Ware_3_50_00_02\examples\boards\MSP-EXP432P401R\MSP-EXP432P401R_Software_Examples\GUI\Binary\OutOfBox_MSP432P401R_GUI
打开里面的readme.txt可以查看到该上位机使用的说明。
使用开发板自带的MicroUSB数据线,连接电脑和开发板。启动该目录下软件,按照说明操作。
点击不同的颜色,会发现开发板上那个一闪一闪的LED颜色跟着变化了。默认是红色。
提供的测试固件烧录方式
找到如下目录
\MSP432Ware_3_50_00_02\examples\boards\MSP-EXP432P401R\MSP-EXP432P401R_Software_Examples\Firmware\Binary
内容如上图所示。其中有一个DSLite,这个是提供的烧录工具,非常非常方便,可以不用CCS就可以用这个小工具实现烧录.out到开发板。
接下来打开最下面这个文件夹OutOfBox_MSP432P401R
里面有两个文件:OUT与bat批处理文件。
其中out文件为提供的固件,与出厂自带的固件是一样的。所以如果不用的时候想恢复出厂就可以使用这个固件恢复。
接下来用文本浏览工具打开批处理文件。
CLS @echo off rem This is a small helper script that programs a prebuilt binary for a device using DSLite rem :input @echo MSP-EXP432P401R-LaunchPad Firmware Programmer set rootDir=%~dp0 set DSLite="%rootDir%..\DSLite\DebugServer\bin\DSLite.exe" set targetconfig="%rootDir%..\DSLite\MSP432P401R.ccxml" set firmware="%rootDir%OutOfBox_MSP432P401R.out" @echo Programing %firmware% into %device% ...... %DSLite% flash -l -v -c %targetconfig% -f %firmware% pause
以上内容为该批处理内容,可以看出来描述了使用哪个工具,和什么配置文件,以及烧录的固件。
只要运行该批处理就会执行烧录任务。非常简单,完美的脱离了CCS庞大的软件,所以,开发的固件,如果需要发给客户,可以按这种方式提供给客户,方便烧录。
以管理员身份运行该批处理一般会出现如下内容:
Programing "D:\ti\msp\MSP432Ware_3_50_00_02\examples\boards\MSP-EXP432P401R\MSP-EXP432P401R_Software_Examples\Firmware\Binary\OutOfBox_MSP432P401R\OutOfBox_MSP432P401R.out" into ......
DSLite version 6.2.1.1595
Configuring Debugger (may take a few minutes on first launch)...
Initializing Register Database...
Initializing: CS_DAP_0
Executing Startup Scripts: CS_DAP_0
Initializing: CORTEX_M4_0
Executing Startup Scripts: CORTEX_M4_0
Connecting...
GEL: CORTEX_M4_0: GEL Output: Memory Map Initialization Complete
GEL: CORTEX_M4_0: GEL Output: Halting Watchdog Timer
Loading Program: D:\ti\msp\MSP432Ware_3_50_00_02\examples\boards\MSP-EXP432P401R\MSP-EXP432P401R_Software_Examples\Firmware\Binary\OutOfBox_MSP432P401R\OutOfBox_MSP432P401R.out
Preparing ...
.text: 0 of 4540 at 0x0
info: CORTEX_M4_0: Flash Programmer: Erasing main memory
info: CORTEX_M4_0: Flash Programmer: Writing 4540 bytes to flash memory 0x00000000
Finished
Setting PC to entry point.
Verifying Program: D:\ti\msp\MSP432Ware_3_50_00_02\examples\boards\MSP-EXP432P401R\MSP-EXP432P401R_Software_Examples\Firmware\Binary\OutOfBox_MSP432P401R\OutOfBox_MSP432P401R.out
Preparing ...
Finished
info: CORTEX_M4_0: Program verification successful for D:\ti\msp\MSP432Ware_3_50_00_02\examples\boards\MSP-EXP432P401R\MSP-EXP432P401R_Software_Examples\Firmware\Binary\OutOfBox_MSP432P401R\OutOfBox_MSP432P401R.out
Running...
Loading Symbols: D:\ti\msp\MSP432Ware_3_50_00_02\examples\boards\MSP-EXP432P401R\MSP-EXP432P401R_Software_Examples\Firmware\Binary\DSLite\emulation\gel/images/msp432p401r/revB/msp432_driverlib_rom_image.out
loading DWARF line information
loading DWARF debug information
loading DWARF debug information: 1%
loading DWARF debug information: 2%
loading DWARF debug information: 3%
loading DWARF debug information: 4%
loading DWARF debug information: 5%
loading DWARF debug information: 6%
loading DWARF debug information: 7%
loading DWARF debug information: 8%
loading DWARF debug information: 10%
loading DWARF debug information: 11%
loading DWARF debug information: 12%
loading DWARF debug information: 13%
loading DWARF debug information: 14%
loading DWARF debug information: 15%
loading DWARF debug information: 16%
loading DWARF debug information: 17%
loading DWARF debug information: 18%
loading DWARF debug information: 19%
loading DWARF debug information: 20%
loading DWARF debug information: 21%
loading DWARF debug information: 22%
loading DWARF debug information: 23%
loading DWARF debug information: 24%
loading DWARF debug information: 25%
loading DWARF debug information: 26%
loading DWARF debug information: 27%
loading DWARF debug information: 28%
loading DWARF debug information: 29%
loading DWARF debug information: 32%
loading DWARF debug information: 33%
loading DWARF debug information: 34%
loading DWARF debug information: 35%
loading DWARF debug information: 36%
loading DWARF debug information: 37%
loading DWARF debug information: 38%
loading DWARF debug information: 39%
loading DWARF debug information: 40%
loading DWARF debug information: 41%
loading DWARF debug information: 42%
loading DWARF debug information: 43%
loading DWARF debug information: 44%
loading DWARF debug information: 45%
loading DWARF debug information: 46%
loading DWARF debug information: 47%
loading DWARF debug information: 48%
loading DWARF debug information: 49%
loading DWARF debug information: 50%
loading DWARF debug information: 51%
loading DWARF debug information: 52%
loading DWARF debug information: 53%
loading DWARF debug information: 54%
loading DWARF debug information: 55%
loading DWARF debug information: 56%
loading DWARF debug information: 57%
loading DWARF debug information: 58%
loading DWARF debug information: 59%
loading DWARF debug information: 60%
loading DWARF debug information: 61%
loading DWARF debug information: 62%
loading DWARF debug information: 63%
loading DWARF debug information: 64%
loading DWARF debug information: 65%
loading DWARF debug information: 66%
loading DWARF debug information: 67%
loading DWARF debug information: 68%
loading DWARF debug information: 69%
loading DWARF debug information: 70%
loading DWARF debug information: 71%
loading DWARF debug information: 72%
loading DWARF debug information: 73%
loading DWARF debug information: 74%
loading DWARF debug information: 75%
loading DWARF debug information: 76%
loading DWARF debug information: 77%
loading DWARF debug information: 78%
loading DWARF debug information: 79%
loading DWARF debug information: 80%
loading DWARF debug information: 81%
loading DWARF debug information: 82%
loading DWARF debug information: 83%
loading DWARF debug information: 84%
loading DWARF debug information: 85%
loading DWARF debug information: 86%
loading DWARF debug information: 87%
loading DWARF debug information: 88%
loading DWARF debug information: 89%
loading DWARF debug information: 90%
loading DWARF debug information: 91%
loading DWARF debug information: 92%
loading DWARF debug information: 93%
loading ELF symbols: 93%
sorting and removing duplicate symbols: 100%
Success
请按任意键继续. . .另外该开发板刚发布时候大概是2015年,当时我也写过一篇测评文章,
该开发板的相关测评还可以访问
http://www.21ic.com/evm/evaluate/MCU/201512/650476.htm
