使用SmartRF flash Programmer 2 对cc1310下载程序以及设置次地址时,好像有冲突问题,我先将次地址设置为 00 00 00 00 00 00 00 01并且写入CC1310,在将程序下载到CC1310,这时,我再次读取次地址又被恢复为FF FF FF FF FF FF FF FF
Program Download Failure 程序下载失败 程序下载失败 程序下载失败 程序下载失败
Symptoms: 症状:
After DSP power-on: DSP上电后:
尊敬的 Arjun:
唯一的区别是、我目前使用连接的 UART-232端口来加载固件、但在之前的版本中、我使用了 FT232 RS 转 UART 芯片转 UART0 MCU 引脚。 我在代码和 LM Flash 程序员中也验证了波特率。 [报价]我不确定您的 PC 端是否存在 RS232驱动器问题。
在 LM Flash Programmer 中、您应禁用自动波特率支持。…
您好,我烧录程序时候报以下的错误,应该如何解决呢,前一次还能烧录,后面就不行了
C28xx: Flash Programmer: Error encountered when writing to flash memory
C28xx: File Loader: Memory write failed: Unknown error
C28xx: GEL: File: D:\HEEzhengjiang\HESSchengxuV2tongshichong…
LM Flash Programmer 仅支持 ICDI、不支持 XDS200或其他。 请使用 Uniflash 编程器刷写.bin。
抱歉、我目前正在度假一整周。 请预计我的回复会有延迟。
尊敬的 Kevin:
我假设 SmartRF Flash Programmer 2使用串行技术来识别器件、如果无法识别、可能会退回到 CC2642R。
考虑到您可以看到多个器件的原因、我认为这是因为 SmartRF 闪存编程器可以使用板载串行引导加载程序对器件进行编程、如以下消息所示:
您是否尝试过使用 UNIFLASH? https://www.ti.com/tool/U…
tps54560.pdf您好,我在立创商城看到的这款芯片,按照第24页推荐电路搭建好之后,不能正常输出5v。这个电路中我通过焊接R10或R11或R12来输出3.3v/5v/12v,但是都失败了,测FB脚电压也不是0.9v。然后我改变输入电压,输出电压也会跟着变化。
