Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, INA149, INA117
求推荐一款共模电压可达±400V的电流检测芯片,如果没有的话 ,最大共模电压可达多少?
1. 你处测量电流时,是否需要隔离测量?如果需要隔离测量可以考虑AMC1200,http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=Amc1200#linkId=1&src=top
2.如果隔离测量不是必须的话,也可以使用INA149实现你处的需求,http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina149.pdf
共模电压可以达到+/-500V
请问下检测的电流有多大?是直流还是脉冲。
电流很大,可以考虑霍尔类的电流传感器,电流不是很大,可以考虑AMC1200一类的隔离放大器。
