我用运放做光电转换,将光电二极管的电流转成电压,再用TINA分析稳定性时发现,计算有些运放的开环增益与datasheet中对不上。出现的情况有增益不对,相位不对,两者都不对。双电源试过,单电源加偏置试过,单电源输出接负电源试过,出现这个情况可能是什么原因?如果一个运放电路出现计算的开环增益错误这样的问题是不是说明电路有问题,不能正常工作?
我也在找原因,如果只给反馈回路建模,然后算出反馈回路的交流特性,再结合datasheet里的开环增益,这样算环路增益行不行?这样是不是要自行引入运放的开环输出电阻?
