您好,最近在用LM2917做一个转速表,但按照datasheet的图19典型电路连接,发现无输出,更换元件也是没有效果。然后又改电路按照图28接法,输出脉冲信号。但仍然无输出,换了好几颗芯片了依然如此都无奈了,请各位帮帮忙!!
管脚没有错,都是按照datasheet来的,除电源管脚外,只有1管脚有波形(输入波形),其他管脚都看不到变化。
如果电路没问题,引脚焊接也没问题的话,第一,检查下示波器设置,比如水平垂直位置不恰当导致测量不到波形,第二,芯片本身问题导致。
