使用FilterPro软件设计的带通滤波器和设定的差了很大
我设置的带通滤波器   通带:20-20KHz  阻带:25KHz  增益:10dB  2级4阶切比雪夫-sallenkey拓扑,我看数据表中的数据是4k-23k左右的通带  我实际测量是4k-19.5k左右的通带,我知道可能有一些元件上的误差,但是也太多了,而且数据表上的4k-23左右通带和我设计20-20K的通带初衷不一样,求TI大神解答一下,下面是我的设计报告
带通滤波器.pdf
  • 你好,我会认为这个会比较正常。
    如果是上限频率比设计的低,应该会可能是两个因素影响的:
    1.试验中运放的带宽是否足够,选用更宽带宽的运放设计会否能改善这种情况
    2.无源器件的误差带来的这种差异,第一级运放输出频响特性是否如预期
  • 感谢您的解答,增益为1   带宽8M的GBW运放感觉够了呀,而且这个设计,软件里面给的数据也和自己设置的初衷不一样,这是我纠结的地方。
