最近在使用电压电流转换装置XTR110,请问一下,XTR110的6、7脚即Zero Adjust引脚可以悬空使用吗?如果悬空的话,0V对应的是多少mA?因为想通过软件来调整。。。
0V对应多少,需要自己去测得吧。就像datasheet中调整时也是让你用个可调电位器来动态调整一样,每个芯片可能会有点差异
如上楼所说,如果0V输入时,每个芯片输出电流多少会有些差异。软件调整是可以的,考虑到需要调整管脚较多。是否可以考虑DAC8760,http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8760.pdf, 单芯片方案,调整零点或者满度输出也方便。
