我想将0.1V-2.8V的电压经过10倍的放大后作为一个电源给电路供电,电流为200mA,不知道运放能实现输入电压的10倍放大,但不知道运放的输出电压能不能直接用来作为电源供电,如果不能还有什么别的器件能实现这个功能,DC/DC转换器好像只能输出一个电压值
一般这种做法很少,电压虽然达到了,但运放有温漂/失调电压等。建议最好选用DC-DC。
我看了一下DC-DC,好像都是只提供一个输出,有放大10倍电压的DC-DC么
你把帖子转到电源管理模块去,把你的需求说清楚,那边会有专门的电源工程师根据你的需求帮你选型和提出解决方案。
还是建议采用电源芯片供电,运放的输出电流有限,驱动能力一般不大,并且也没有能量转换的概念。跟电源芯片两个概念吧。
DC-DC/LDO可以根据输入不同提供不同输出。Zhiming Fu 说:关键是我不知道DC-DC/LDO能否根据输入电压的不同提供不同的输出电压
