1、双电源
2、G=10时,带宽可达1M。
3、f=10kHz,输入电压噪声小于10nV(根号Hz)
4、f=10kHz, 输入电流噪声小于0.8fA(根号Hz)
5、G=10,共模抑制比至少90dB,
但是在1Hz时,G=10时,输入噪声达到100nV(根号Hz),
输入电流一定要小,前面有阻抗匹配电阻大概在1M多,如果自己搭仪表,也麻烦推荐一下吗满足性能的运放,不是TI产品也行。
就是测量信号幅值从几微伏到几十毫伏之间,噪声比较大,用来测量地下电磁信号。
是的,这里两个单位都应该是nVpp。250nVpp和42nVrms.
