Other Parts Discussed in Thread: VCA820
请问专家:按照TI有关VCA820的资料中Figure76的连法连接后,芯片很热,而且输入有衰减,有可能是什么原因?
还有TINA仿真中,怎样将函数发生器发生的信号给到输入端?
你好!
猜测芯片发热可能是由于芯片过流能问题造成的,能给出输入输出信号的图形吗?其次的话,请仔细检查各个引脚的信号是否正常,特别是电源的各引脚是否正常。
TINA仿真的话,可以直接使用信号源选项中的信号发生器,选择需要的信号源,再者这个单端信号输入,可以直接将输入信号连接到in1上。
1. 你用的是哪种封装的芯片,SO-14还是MSOP-10?
2. 输入有衰减的情况下输出的共模点和交流放大倍数是否正常?也就是说,是功能正常的情况下发热,还是功能不正常的情况下发热?
3. 衰减的原因可能出在那个20Ohm的电阻上。不懂输入端那个电阻为什么要取20Ohm,可以试试把那个电阻拆了或者换个50Ohm的上去,看看功能是否正常。
将out1接到电压指针上,不用接地的,如下图所示:
示波器的话,就选择on,通道选择out1上就行了,如下所示:
