输入一个1NS100K的信号用第一页的推荐电路,元器件跟推荐电路一样,输出脉宽变成1.5NS求解??、、、
用opa695做一个反向放大10倍的电路,频率为10MHz,电路图如下:
测试的时候发现,增益跟理论值相差很大,在低频时候最大也就是3倍,到达MHz级别,增益更小
然而 运放输出信号很干净 不失真 也不发热 貌似正常工作 是不是因为反馈电阻值没取手册上的推荐值二引起的呢?请各位老师,前辈指点一二啊
你输出端没挂负载电容,实际电路里输出端即使不挂负载,也是有一定的寄生电容到地的。建议在TINA仿真时添加这样一个电容。实际情况中应该是有电容的影响,所以带宽变窄了,以至于增益曲线在你的输入信号频率那个地方已经较低频时掉了一些。
后级接运放的话,负载就是后级与运放的输入电容。要是接ADC的话,就是ADC的开关导通电阻加采样电容。寄生的电容可以挂个10~20pF。
