Other Parts Discussed in Thread: PGA280
您好!请问PGA280的带宽是多少呀,输入信号可以为20kHz吗?
你好!
1) 小信号带宽:
规格书,第4页/共46页,指出GBP 当增益>4是( Gain Bandwidth Product) 是6MHz,你可以以按照电压反馈型运放的原理来根据你的增益来计算信号的带宽。 但你的增益小于或等于4是,请参考规格书第10页,Figure 16, (small-signal gain vs Frequency), 来估计你的带宽,这时增益在高频处不平坦了。
2)大信号带宽,即全功率带宽 (FPBW)
这要根据你输出电压的峰峰值和PGA280的SR来决定。具体公式如下:
FPBW = SR/ (2xpix Voutp-p)
最后,注意上述指标是Typ. 值,在你实际的工程中,要用最大和最小值(极值)来计算,以保证余量。
3) 你第二个问题:根据计算和测试,应该可以的。如还不放心,可以跟我们代理商联系来取得PGA280的评估板测试一下,很方便的。
