Other Parts Discussed in Thread: OPA820, THS3001, VCA810
采用opa820作为第一级放大,将10mV信号放大10倍,而后用THS3001作为第二级放大。级联时在两者之间串联一个51欧姆的电阻,产生自激现象,若改用100欧姆的电阻串联,级联正常,信号干净。
THS3001的同相输入端接51欧姆电阻进行阻抗匹配,采用反馈电阻620欧姆实现5倍放大,然而,问题是,不用51欧姆的电阻时,因为阻抗不匹配而不能正常工作,接上51欧姆的电阻后,THS3001的放大倍数变为2.5倍,
现在想让其放大倍数为5倍,该怎么设计?我的电路如下:
