用OPA2330搭了个滤波器实测带宽很窄会是运放的问题吗?
四阶MFB低通
用TINA搭的电路图及仿的结果:
结果实测到2kHz就开始衰减了,检查PCB版应该没有问题,然后查OPA2330DATASHEET看到说GBW350Hz,会是这个不够高的原因吗?
  • 你的输出端负载有多大?有没有在仿真的时候考虑输出端负载的影响?或者输出端没有挂负载,但是板上会不会有运放的输出电容,板的寄生电容,探头电容?建议先用万用表量一下运放输出端的电容,然后在TINA模型中添加这个电容,再做仿真。
  • 电路中选用的电容值偏小,容易受寄生电容,以及电容精度本身的影响,普通瓷片电容的精度一般为20%。另外还可能有一个原因,就是在通带内不平坦,造成带内频响忽高忽低。
