大神们好:我想用INA271检测600ma左右电流。我把INA271的采样电阻放在了负载的负端,也就是INA271的IN+接负载负端然后接采样电阻然后IN-接地。
然后,我有别的需要工地的设备,接在IN-时,打火就会把片子烧坏,但是如果把片子放在负载前面 打火就没事了。这是什么原因呢?
没有对地短路 只是说带电情况下有共地设备接在了IN- 接触式打火花 打了几下就测不出电流了
采样电阻多大?是不是超过了INA271的共模电压范围。能否 把电路图放上来看下。
目前你采用的是低边电流检测方式,负载接在IN+和IN-,然后IN-接采样电阻到地是吗?
