最近用OPA2140做了一个双T陷波,带宽在5Hz左右,但是深度只有25db,不够大,而且不稳定,做了两个双T串联,中间有隔离,效果还是不好,想问一下大家做过的双T怎么样,要实际测量的,不要仿真。
仿真结果两阶能达到90多dB,实际结果带宽8Hz,深度最大63dB,不稳定,再随时变化,用的电阻是千分之一的43k,还配了电位器微调,电容是
