Other Parts Discussed in Thread: OPA376
要求对0.4mv左右的电压进行放大,可以单电源供电,最好是低功耗的、低失调电压的。
求推荐符合以上要求的运放
大概300倍,是直流信号,上海地区的代理商您能给一下相关联系方式吗?
因为你要求单电源供电,输入为0.4mV,所以需要选择轨至轨输入的运放,可以看下OPA376这款。
代理商的话,下面是TI代理商在全国的联系电话和公司名称,请参考:
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957
能不能帮我看看这个链接里的问题http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/f/23/t/114670.aspx
MUX一般代表的是多路复用器,MIX没见过,通常MUX和DEMUX为多路和解多路复用器,方向相反。
你是在MCU芯片架构里见到的这个图标吗?
