关于GBP的疑问?
Other Parts Discussed in Thread: OPA365, LMP7717
放大器的GBP为88MHz,如果接成跨阻放大器,增益为100k(反馈电阻的大小),是不是输入信号的频率最高为88000000/100000=880Hz?望知道的人解答下,谢谢!(还是GBP只适用于v-v放大计算的?)
  • 你好,一般跨阻放大器都给了这个公式,f−3dB =根号【GBP / (2πRFCD) 】Hz,那这个公式计算出来的带宽是什么意思,还需麻烦解释下,谢谢!
  • 1、@ ,你确定TIA的带宽评估是楼主所说的那样么?
    2、个人认为TIA的带宽不能用GBP/Rf 来计算,f−3dB =根号【GBP / (2πRFCD) 】Hz,这个式子才是评估系统带宽的根据。
    3、其中Rf指的是跨阻,也就是增益电阻,其中的C指的是包括反馈链路以及输入端的寄生电容的总效果,而且带宽还要受到负载的影响,并不是简单地那么去评估
  • 推荐楼主去看看这篇文章就明白了
    http://www.cnblogs.com/huanzxj/p/5805879.html
  • 谢谢你的回复,我现在要检测几十nA的电流,频率20K左右,一级是跨阻放大(运放是OPA365),二级是同向放大(运放是LMP7717),效果不是太好,电路噪声比较大,当二级放大几百倍是,最后输出端电压波动很大。有没有好的运放推荐?谢谢
