Other Parts Discussed in Thread: OPA228, THS4051
三角波变换方波时
变换后的方波上升时间过长 大于预期时间 请问该如何改善?
请各位专家指导 谢谢
应该是比较器/运放的slew rate不够大,造成较长的上升时间,建议换一个slew rate更大的比较器/运放。
1. 静态特性包括电源电压,可接受的输入offset是多少?
2. 动态特性包括输入信号的最高频率,直流电平,摆幅是多少?预期的上升时间和建立时间是多少?
假定输出也是10Vpp,对于最高1M的信号,如果上升时间占周期的5%,则摆率为10Vpp/0.05us=200V/us。
1. 去官网找一下200V/us的运放,同时用TINA评估一下。
2. 我试了一下THS4051,发现性能还行,价格在高速运放里算是最便宜的了,你可以评估一下。同时注意在输出端加两个二极管限制一下输出摆幅,以免摆幅过大时摆率不够。
