Other Parts Discussed in Thread: OPA2227, OPA227
OPA2227能单电源工作吗?实际在负反馈中它的正负输入极相差太多,怎么办?
1. 从手册第2页Power supply这一栏可知这是一颗双电源供电的运放。建议按照手册说明使用双电源供电,否则建议换一颗可以单电源供电的运放。
2. 闭环后两输入端的差分电压和开环增益直接相关。开环增益是随频率上升向下掉的,所以如果你的输入频率较高,则两输入端的差分电压会有明显的增大。
3. 最好说明一下你的应用,比如电源电压,信号源频率,直流,摆幅,放大多少倍,等等。
1. 手册上并没有提供OPA227的内部具体电路图,只是从11页图2可以看到同相端和反相端之间有保护二极管。你想了解哪些“特殊之处”?或者说,哪类输入指标是你比较重视的?
2. 从手册12页左上方文字可以看到,这颗运放内部有补偿电路用来补偿输入端的Ibias,所以无需电阻到地。
