Other Parts Discussed in Thread: OPA861, THS4215, OPA615
脉冲上升沿5ns,脉宽为10ns,幅值从400mv-2V,请问想要保持住这个脉冲的峰值,有什么方案?我看过有用OPA861的,multisim里也没有这个元件,不知行不行
由于上升时间和保持时间极短,故建议选用超高速运放,如THS4215。用TINA帮你仿了一下,假定下降时间也是5ns,从结果来看,运放的输出时可以跟随输入的。另外,在应用中注意把输出端的电容最小化,越小越好,防止自激。如果不能把电容减小,建议加个小电阻在输出端和电容之间,但这样做的代价是稳定时间增加。
我的建议是采用opa615,。该器件的峰值保持我已经做出来了。缺点是它的带宽700M,高频噪声有所增大。此外其应用起来也需要写技巧。该器件提供两种不同封装,方便优化选择。
