TI工程师你好!
我在使用INA333放大器时出现如下现象,请给予技术支持,谢谢!
1,放大器输出有时输出较为稳定,有时无输出,当出现无输出时用电烙铁给INA333引脚重新焊接一次后就会恢复正常,但再工作几分钟后又会出现同样的现象,最初我怀疑是芯片有问题,但更换了新的芯片后出现同样的现象;有时当出现无输出时,将PCB电源断接且放置一段时间后就会自动恢复正常,但正常运行一段时间后就会出现同样的现象,如下是我的原理图,请给予支持
TI工程师你好!
几个建议
> 降低原理图中C22/C24的电容值为10nF,
> 给前端传感器单元供电激励电压,请使用电压基准不要用LDO
> 根据传感器单元输出信号范围,以及INA333的设定增益查看是否满足共模电压范围要求
> INA33输出级断开,前集中精力检查前级
