关于THS4551共模电压问题
Other Parts Discussed in Thread: THS4551
因为要做一个将有正负电平的小信号抬高并放大供后级ADC采样,所以采用了THS4551这块芯片,再按官方给的参考电路设计了电路以后,发现一个问题,就是在共模电压输入端,我用两个1K电阻,将5v电压分压后接入,即共模电压为2.5v,然后正向输入端接入1k,100mv的正弦信号,反向接地,单端输出,发现输出信号干扰严重,有波形重复叠加感觉,然后我将分压电阻去掉,共模端悬空,输出波形正常,且共模电压约为2.43v,我想问一下这是什么原因,共模端悬空是默认为2.5v吗,是分压电阻选择的问题吗,如果要配置分压电阻,该如何选择,还有就是PD端是有关断功能吗?
