Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
如图就是我现在已知的无限增益多路反馈电路,我现在就是不知道它的截止频率和带宽,我自己先确定电容以后算出来的电阻值比实际使用的大了十倍,算了好几遍还是这样,不知道有没有什么软件可以将我现有的这个运放电路放进去,直接能给出频谱图等项目啊。fliter pro好像也没法这样反推。谢谢了!
我们有TINA仿真工具,请参考这个链接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/tina-ti
用TINA,然后将你的电路再TINA中搭建起来,然后在任务栏中的Analysis-AC analysis中选择AC传输特性,就出来频率和相位,以及频率和增益的关系了。
你好,
根据你的需求,TINA是可以的,TI官网上有运放的培训视频,有一个章节就是介绍这一块的,你可以看一下,谢谢。
您可以从下面这个链接进去:
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=71968
