虚短问题
专家老师,运放在什么情况下会出现正反输入端电压不等?
  • 我们认为正负输入端完全相等,那是近似处理或者是理想情况下的一种状态,因为理想运放的开环增益近似等于无穷大,故要想使输出为有限值,则从数学的角度而言,输入为0的情况下可以满足输出为有限值。而在实际的情况下,运放的开环增益在100K左右,我们认为其开环增益近似无穷大,即输入端近似相等。
    综合以上,设想正反输入端电压不等,那么开环增益比较大,必然会输出一个很大的电压值,对于一个稳定的负反馈系统而言,这样的一个大电压值会通过负反馈减小,最终稳定下来,故我们可以认为两端电压压差小到可以忽略不计。
  • 闭环后,如果输入信号频率太高,运放的开环增益在这样的高频下提供不了足够大的增益,两个输入端的电压会出现明显差别。
  • 以一个buffer为例,当输入电压幅度超过运放可以接收的共模范围的时候,会出现这种情况。
