1,、IAN118做前置放大时为什么信号会渐渐衰减,直到没有信号输出啊?(信号时随时间变化的压力信号,用函数发生器作输入没有上述问题)
2、INA118的供电范围大,最大可达36V,这是不是说它不适合用于低电压供电场合啊?
3、输出信号有时干扰特别大,用示波器可以看见两根信号,我用资料里介绍的抗干扰设计方法,在正相输入端与参考电压脚间连了个10k的电阻,效果好多了,但是时好时坏?
参考电压脚接电压后是不是就相当于加了个抬升电压啊?
问题有点多,请不要嫌我啰嗦啊。我很菜,求指点...
1. 你说的情况是仿真结果还是实物电路测试结果?如果是仿真结果,最好把TINA模型或者电路图发上来;如果是测试结果,最好把电路图和测试图发上来。
2. 手册第1页已经说明了,INA118的最低供电可以达到+/-1.35V,完全可以适用于低电压供电场合。
3. 用这种芯片,最好先做个直流工作点的分析。你的信号要是个单端无极性的信号,那Vin-接信号,Vin+接地;如果是个差分信号,则可以接到Vin+和Vin-上去。要是个单端有极性的信号,最好Vin+上接个固定电平,不然放大器会把输入的直流信号不加区别的放大,有可能造成输出端电压饱和。
4. 参考电压脚抬直流,前提是你Vin+和Vin-的直流成分是一样的。如果不一样,那最后输出端的直流电平肯定和Vref不一样啊。
