LM358运放与SI2302构成恒流电路
该电路的作用是通过在运放3脚加一定电压,让P1处连接的led处于恒流状态,有几个问题要请教:
一是通过实测发现,随着3脚电压增大,运放放大倍数增大。运放放大倍数差距不小。
二是场效应管有Ugs和Id特性曲线,运放如果在线性区有Uo=Au(U+-U-),不知道从上电到稳定过程是如何建立的。我的分析过程是这样的:上电后,运放输出端有电压,而刚上电时SI2302的2脚电压为0,所以SI2302导电沟道在加宽,有漏电流Id。由于Id的存在,R5上有压降,相当于运放2脚有电压,此时(U+-U-)变小,Uo变小,导电沟道加宽速度在减小,但漏电流Id仍增大,当Id增大到一定程度后,导电沟道不再增加,Id也不再增大,此时达到平衡状态。不知道这样分析对不对。
电路图见
pan.baidu.com/.../1gfKFfsZ
