Other Parts Discussed in Thread: OPA445
第一次使用OPA445这款放大器,从Datasheet上看到1号和5号管脚是offset trim微调,是一定要接一个变阻器接VEE吗?还是可以直接悬空或者接地就行了?求大神知道,谢谢!
不用的话可直接悬空。
如果需要接的话,可参考datasheet中Figure2用来调节OPA445本身的offset voltage。
有些有,有些没有,我觉得这个有很多因素,不论从封装方面,成本方面都有关,比如带外部调节offset的好处在于客户可以根据自己实际需求进行调节,另外,像有些封装很小的运放,可能就不太方便增加这种引脚,因此也不会有。
