我想用硅光电池做传感器, 红外线在电机轴上, 这样来测电机的转速, 有没有推荐的放大器以及一些相关的资料?谢谢!
需要运放选型,不知你需要测量什么物理量,对运放的要求,比如供电电压范围,精度要求,应该是需要选择低输入偏置电流的精度运放
就硅光电二极管固定着,然后红外激光器固定在电机上, 当电机旋转时, 会瞬间照射在硅光电二极管上,此时产生电流,但是电流很微弱,需要放大, 这样可以测试电机的旋转速度, 红外线照射到硅光电二极管上有输出, 没有照射, 就没有输出, 没有输出出时,会有暗电流,等等, 供电电压+5V的单电压最佳。
恩,实际是需要对光电流进行放大,主要是考虑运放的输入偏置电流,可以考虑一些Iib极小的运放产品,像跨阻运放,或者OPA129,OPA659,但供电电压最小一般大于5V,单电源5V供电的话可以考虑OPA354这款轨至轨输入输出产品。
