Other Parts Discussed in Thread: OPA637
我设置的OPA637输入信号100MV,同相放大5倍...当频率小于2.8Mhz时增益稳定为5倍,当频率大于2.8Mhz时,增益不是5倍的关系,而是增益变大,不满足同相放大的关系.......
OPA637看技术手册里的指标,摇摆率为100V/us,增益为10倍时,都有80Mhz的带宽,我觉得应该不是带宽和摇摆率的问题
输出端多半是出共轭极点了,典型特征是闭环增益曲线先上翘,再下降。你说的2.8M以上增益比5x大,应该就是那段上翘的区域。可以在负载电容和闭环输出负载电容之间接个小电阻,典型值0~50欧姆,看看是否能解决。另外可否上传你的电路图?
增益为10倍也要看负载的,你的负载电容容值越大,或者负载电阻阻值越小,都有可能压低闭环带宽的。
