TPA3110D2 选用BTL模式,用LC滤波方式输出,2X10W 8Ω 喇叭,输出电感饱和电流怎么选择?因为板子尺寸有限制,大个电感不在考虑范围内,高手有什么建议?
如果TPA3110D2和speaker之间走线不是很长的话,加FERRITE BEADS即可,但如果走线比较长的话,需要加上LC filter。 EVM user's guide中给出了详细的原理图,可以参考:http://www.ti.com/lit/ug/slou263b/slou263b.pdf
另外,LC filter如何进行设计或选型,建议参考这篇应用手册里面详细介绍了LC Filter Design方面的知识。
选取电感的饱和电流要大于输出peak电流,比如12V,8ohm的话,最大peak 电流为12/8=1.5A ,因此选取电感时候要至少大于1.5A,保证电感不饱和。
