我的VCA810测试板在小信号输入的时候可以用,但是在大信号的时候,比如正弦波输入幅值大于1.5Vpp的时候,不管是放大还是衰减,输出波形都会出现失真,正弦波的失真类似削顶,三角波就是直线变得圆滑,请教专家这是什么原因呢???
看上去像是进非线性区域了,就是手册第3页提到的1dB gain compression。第三页提到的最大输入范围3Vpp,指的是离1dB增益压缩点很近时的最大输入幅度,此时增益打到最低。也就是说,比较可靠的线性输入范围应该要比3Vpp小一些。可能1.5Vpp也不够,你可以试试把增益打到0dB,然后逐渐缩小输入信号的幅度,看看会不会有改善。
另外,你输入信号的频率有多快?最好能把电路图发上来,以便进一步评估。
那看来就是增益压缩的问题了。1dB压缩点的含义可以由下面这幅图来解释。当输入信号较小时,输入和输出是一个线性的关系,曲线的斜率就是功率增益。当输入信号较大时,输出并不是跟随输入一起增大,而是缓慢增大,从曲线上看,就是在输入信号较大时,输入-输出特性曲线会向下弯。当理想曲线和实际曲线相差1dB时,对应的输入功率就是1dB压缩点。810的手册里是用幅度定义的,本质上一样。具体到你的问题,当你的输入接近1.5Vpp时,实际上电路已经进入非线性区域,此时输入越增大,输出的非线性表现得越明显。你的测试结果已经很能说明这个问题了,解决的办法是压低输入幅度,并控制增益电压的设置,使输出不要离1dB压缩点太近。
