电机母线电流隔离检测方案
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100
电机的电流检测位置在母线(即常规One shunt检测的位置),现在要求检出的电流信号需要隔离,考虑了AMC1100,但是推荐的应用都是检测线电流,现在不知道如果将其用在母线电流上不清楚反应速度够不够快?
另外是否还有其它方案可以推荐,请各位大神和专家可以解惑
  • @Yongsong Lyu,
      我个人的感觉,用TI的AMC1100,或Avago(已被Broadcom收购)同类IC,因为输入、输入侧都要电源,用起来不方便;关键是要用分流器,而电机电流(不管是母线、还是相电流),正常工作时的电流和堵转时的电流相差非常大,还要考虑到采集信号SNR尽量大的要求,所以分流器的阻值和功率非常不好选,特别在做硬件过流保护时,不好做。后来我发现Allegro的Hall电流传感器可以满足这些所有要求:等效阻值非常小、隔离、只有输入侧需要电源、高边低边采集都可以,缺点是隔离电压有点小,不过要看你具体需要多少伏了。我在做DC110V、双BLDC电机控制就用它!产品已量产,效果不错。
      之前论坛里有谈论过,见http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/p/116965/321481.aspx#321481
      FYI !
  • Hall 电流传感器我还没用过,想请较下这种器件的反应速度如何?可以检测的最小电流脉冲宽度是多少的
  • @Yongsong Lyu,
       具体的反应速度和可以检测的最小电流脉冲宽度,那要看datasheet;另外可以检测的最小电流脉冲宽度关键要看你的AD采集算法,因为母线电流波形是以PWM为周期的duty波,采样时机不像采相电流那样,有触发机制,这需要你好好研究。
       反正我用起来效果不错,所有的指标都满足要求。
        Fighting!
