Other Parts Discussed in Thread: TAS5132, TAS5630B, TAS5613A, TAS5611A
最近我向TI申请了一款TAS5132芯片,想用来做一款数字放大器,用来放大电脑输出的模拟音频信号,查了一下PDF,好像特别的复杂,有几个问题请教一下大家:
1.这款芯片要与什么样的芯片配合才能完成此功能?
2.这个放大电路想用开关电源来供电,不知用何种方案比较好?
3.这个芯片的典型应用电路可有现成的?
如有了解的朋友,能否指点一二?谢谢!
1. 该芯片的输入是PWM信号,是个数字信号,不能直接连模拟信号,你选错型号了。
2. TAS5630B,TAS5613A,TAS5611A都可以接收模拟输入,你可以评估一下。具体的选型,可以到TI官网,另外注意做选型时把Input type选成analog。
1. 前面应该加处理器吧,比如DSP芯片之类,你总归要有一个信号源的,这个信号源应该就是那颗音频处理器了。
2. 是测试相关芯片的板子,在官网可以买到。
