Other Parts Discussed in Thread: AMC1301
您的意思是输入悬空,测得输出分别为2.7V和0.2V是吗?
接着上面的图做实验
您的这个结果接近AMC1310的fail-safe输出结果。可以参考Figure48的波形,目前您的Vout=0.14-2.73=-2.59V。
出现这个结果的原因有两个:第一,VDD1电压突然断掉,第二,共模电压超过共模过压检测电压值Vcmov=VDD1-2V,也就是说共模电压大于了1.3V。
我想应该是第二条原因可能性比较大,检查下给AMC1301输入的惠斯通电桥的差分信号。
我们的惠斯通电桥的供电电压是3.3v,所以共模电压为1.65v,但是你们的这个芯片共模电压不能超过1.3v,能否有解决办法?
实验发现一旦AMC1301的1和4引脚电压超过3.6v,噪声就比较大,请问原因和解决办法
