这里,书上的意思是,通过并联RT电阻,可以完成阻抗匹配,但无法满足差分对的平衡。
我感觉这种情况阻抗匹配也仅仅是勉强满足,严格来讲也是不匹配。差分对平衡也无法满足,但不是很确定,所以想请教一下各位前辈。
因为此时放大器两端的电阻并不是相等的,但书中的推导过程中,与RT并联的那个效电阻,书中给出的公式是
我推导了下这个公式,发现它仅仅在放大器两端的电阻相等(或者说对称)的情况下才成立,但此时并不相等,因为引入了信号源内阻和RT, 所以说这个时候求输入电阻如果套用这个公式结果并不是50欧姆,但会比较接近,有一定误差。
所以说这个时候的差模放大倍数,也不是书上说的一倍了,应该会略小于1倍。
以上是我个人的理解。。但无法验证正确性,所以来这里请各位前辈赐教。。。
谢谢( •̀ ω •́ )y!
