Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA549
OPA548(DDPAK封装)在采用PCB敷铜散热时,有两个问题,请教一下:
1)散热焊盘是否需要接到地平面?我看到有人说有些片子需要接地,因为散热焊盘是衬底,需提供稳定的电位。
2)在画DDPAK封装库时,不提供引脚标号(原理也没有对应标号),能正常导入PCB吗?
补充问下:
我上次做了OPA549(TO-220封装)的实验板,散热焊盘紧贴散热片,但是没有接地,也没有出现问题。这个现象与您上面说的”散热焊盘是需要接地。 “矛盾吗?
散热焊盘一般需要铺铜,铺铜就是接地,接地的目的是为了更好的散热,像有些高速或高电流输出的运放,功耗比较大,如果散热效果不好的话,可能会影响性能。 所以有些芯片会有散热焊盘,为了确保性能,建议将散热 焊盘正确处理,通常有散热焊盘的芯片,datasheet中都会给出具体的处理方法。
