能否不接输入信号?
没有输入信号时,输出电压超过ADC的耐压,请问这个要怎么处理?
用函数发生器输入正弦波电压信号,输出波形毛刺。如果运放-IN接GND,这个毛刺就会消失。即把差分变成单端输入,波形就没有毛刺,在差分输入的时候有毛刺,请问这是什么原因?
亲,不行。开路会被干扰。
非常感谢您的回复
将+/-IN短接后输出确实变成0了,因为这个运放电路不确定是否有信号输入,目前我想到的方法是用跳线帽短接+/-IN,但是这样操作略显繁琐,有没有电路能解决这个问题?
在IN+和IN-间接一个大一点的电阻,阻值不要影响你被测信号的驱动能力就可以
运放的输入端既不建议悬空,也不建议将两输入短接到地,这样都会导致输出达到饱和状态,增加功耗。
IN+,IN-之间接了1M的电阻,问题依旧。
