Other Parts Discussed in Thread: VCA824, OPA847, THS3001, THS3091, THS3201, LMH6702
现在有没有哪些芯片组合能放大300M以上的信号放大倍数超过60dB,也就是1000倍。我第一级用opa847,第二级用vca824,那么第三极甚至第四级应该用什么芯片比较合适?
对于高频信号末级功率放大,也是要看你最终放大信号的幅值的,假如放大到10vpp,那么所需压摆率就要到惊人将近19000v/us,一般市面上的电流型反馈运放,压摆率较高,在7300V/us,再保有一些余量,就很难找到了,如果幅值不高,看一下Ti THS系列的电流反馈运放,例如THS3001
具体的芯片,要查看数据手册,主要关注供电,带宽,压摆率等
一个芯片停产或者即将停产,这个可能还是和市场需求有关的。如果替代的话,可以看下LMH6702.当然具体还要看下数据手册是否满足实际需求。Bin Dong1 说:刚才找到了ths3201,发现这个芯片被ths3001取代了,这里面是有什么原因么?
